תקנות הבטיחות בעבודה
6 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד
עובד ייצור שאינו בעל רישיון חשמלאי מפעיל מכונה תעשייתית. במהלך העבודה, המא"ז המזין את המכונה נפסק ("קפץ"). **כיצד על העובד לנהוג על פי כללי הבטיחות?**
1.הוא רשאי להרים את המא"ז בכל מצב, שכן הפעלת מפסק אינה נחשבת "עבודת חשמל".
2.הוא רשאי לנסות לחדש את הזרם פעם אחת בלבד; אם המא"ז נפסק שנית, עליו לזמן חשמלאי.
3.הוא אינו רשאי לגעת במא"ז ועליו לפנות מיד לחשמלאי, שכן כל הרמת מפסק אחרי תקלה, מחייבת רישיון לעסוק
בחשמל.
4.הוא רשאי לנסות לחדש את הזרם עד שלוש פעמים, ורק במקרה של הפסקה חוזרת רביעית עליו לפנות לחשמלאי.
בעבודות בגובה בקרבת קווי חשמל עיליים במתח גבוה ,יש לשמור מרחק מתילים של קווי חשמל כדלקמן:
1.במתח גבוה עד 22kV, 2 מטר לפחות.
2.במתח גבוה עד 33kV, 3 מטר לפחות.
3.במתח עד 33kV, 3.25 מ' לפחות, ובמתח מעל 33kV, 5 מ' לפחות.
4.חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות בקרבת קווי חשמל. העבודה מותרת רק לאחר ניתוק קווי חשמל ממתח.
במתקן קיים נדרש לבצע עבודה הכרוכה בפירוק חלקים מתכתיים המהווים חלק ממערך הארקה של המתקן.** מה נדרש לבצע לפני תחילת העבודה?**
1.נדרש לבצע את העבודה תוך שימוש בכפפות מבדדות. לאחר ניתוק מוליך הארקה יש לבודד את קצותיו.
2.אין צורך בנקיטת אמצעים מיוחדים מאחר ומדובר במוליך הארקה ולא מוליך חי.
3.לפני פירוק חלקים מהארקה הקיימת במתקן, יש להתקין גשר אשר יבטיח את רציפות הארקה.
4.ש להתקין שילוט אזהרה באזור העבודה "שים לב! הארקה מנותקת לצרכי עבודה".
**חיבור מחדש של מתח למתקן חשמלי במתח גבוה, לאחר סיום עבודות בו, יבוצע:**
1.בידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ורק לאחר קבלת הודעה בכתב מהאחראי על ביצוע העבודה שכל העובדים עזבו את המקום ואפשר לחבר את המתקן למתח.
2.לאחר אישורו של בעל המתקן שווידא שאכן ניתן להחזיר מתח למתקן.
3.לאחר קבלת תוצאות בדיקת ואישורה של מעבדת חשמל.
4.בידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ורק לאחר קבלת הודעה מאחרון העובדים שהיו בשטח ,שאפשר לחבר את המתקן למתח.
**איזו מהאפשרויות הבאות מהווה דרישה עבור מנורה מיטלטלת ,המופעלת תוך כדי החזקתה ביד?**
1.לגוף המנורה חובה להיות מותקנת הארקת הגנה.
2.המנורה תוזן דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף של עד 0.03 אמפר.
3.המנורה תוזן במתח נמוך מאוד.
4.המנורה תהיה מסוג II ומוגנת מכנית.
**מתקן משוחרר ממתח גבוה הוא:**
1. מתקן אשר מנותק ממקור הזינה, בוצעה בו בדיקה של היעדר מתח והותקנו בו מקצרים.
2.מתקן שהופסק באמצעות מפסק או מנתק.
3.מתקן שבוצע בו בדיקה של העדר מתח באמצעות בוחן מתח מתאים ונוכח שאין בו מתח.
4.מתקן שמנותק מרשת החשמל של חח"י.
